Apple CarPlay und IPhone 12 Pro über Kabel verwenden
Hallo Leute,
ich habe nach passenden Antworten im Forum gesucht und nicht gefunden, vielleicht übersehen…
Ich möchte ganz einfach mein iPhone 12 Pro über Kabel mit Apple CarPlay verbinden. Es klappt nicht (mit 2 verschiedenen Kabel probiert). Hat jemand Tipps für mich?
Entweder halbe Software auf dem Auto
sollte eigentlich jetzt nicht mehr vorkommen
würde mich aber trotzdem nicht wundern ab zu ATU
Was anderes wird nicht helfen!
lg Alex
Gunnar, Dasepp und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
GunnarDaseppU52021klagur
Vielleicht passend zum Thema.....
Ich verbinde mein iPhone auch mit Kabel und Carplay funktioniert auch !
Nur ich habe noch keine zuverlässige Routine gefunden damit Carplay
sofort startet. Manchmal klappt es wenn ich das Kabel vor dem Hochfahren
des U5 verbinde, manchmal startet aber Carplay auch nicht und ich muss
das Kabel wieder entfernen und neu verbinden.
Wie macht Ihr (Standard U5 ler) das ??
ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte mein iPhone mit einer zweiten SIM immer im Fahrzeug lassen.
Aber Carplay startet erst, wenn ich das Telefon ab- und wieder anstöpsel. Nervig.
Dann solltest du dir den Wireless Adapter holen und das delay auf 30 Sekunden stellen. Habe ich gute Erfahrungen mit gemacht. Das iPhone lag in der Ladeschale.
Dieter
odul0 hat auf diesen Beitrag reagiert.
odul0
Das mit dem Carlinkit-Adapter hab ich auch schon überlegt. Alternativ hab ich noch Arduinos mit Relais rumliegen. Damit könnte ich mir auch was zusammenbasteln. Den Kommentaren zufolge ist mein Eindruck, dass die kabelgebundene Lösung schneller und stabiler als Wireless ist.
Also vor dem Hochfahren des U5 hat das bei mir noch nie geklappt. Immer erst, wenn das MMI schon gebootet ist.
Check mal auf dem iPhone, ob Unter Einstellungen->Allgemeines->CarPlay->Aiways die Option "CarPlay im Sperrzustand" eingeschaltet ist.
ich musste das nach einem Update vom iOS wieder einschalten.
Kabellos ist bei Standard nicht sinnvoll da keine Ladeschale
vorhanden ist. "Carplay im Sperrzustand" ist eingeschaltet, da passe
ich immer auf.....Die Verbindung funktioniert nur dann zuverlässig wenn ich
paar Meter losgefahren bin und dann das Kabel verbinde. Aber wünschenswert
wäre es wenn man vor dem Start das Handy verbindet und dann das Fahrzeug
hochfährt incl. Carplay. Das funktioniert nur teilweise.
