Keyless-Schließsystem
Immer noch sind Autos mit Keyless-Komfort-Schließsystem deutlich leichter zu stehlen als Fahrzeuge mit normalem Funkschlüssel. Das zeigen aktuelle Untersuchungen des ADAC bei inzwischen über 500 Autos.
Unter den Tests war auch unser U5 - und gleich vorweg: Durchgefallen.....
ADAC: Keyless-Diebstahl geht weiter: Auch neue Autos sind leicht zu knacken
Keyless: 500 Autos vom ADAC überprüft: PDF, 364 KB
Bei der Liste heisst es eher: Wer ist NICHT durchgefallen 😉
Wäre nett, wenn man das Keyless-System optional deaktivieren könnte und das Auto dann nur noch per Handy öffnen könnte.
Oder zusätzliche Gesichtserkennung beim Starten.
was haltet ihr von einer "Signal Blocker Box"?
Apropos, welches Abmaße hat den eigentlich der Smart Car Key? Ich finde keine cm-Angaben dazu.
Danke für die Hilfe.
Klar, "Signal Blocker Box"-en sehen schick aus. Ich benutze unterwegs ein Autoschlüssel-Etui und daheim kommt beides in eine Teedose.
Die Abmessungen für den alten Schlüssel sind 82 x 42,5 x 17,5 mm.
Gruß Achim
Hey Achim,
Dank für die Maße. Die "Signal Blocker Box" sieht nicht nur schick aus. Meines Erachtens hilft sie auch ausnahmslos zuverlässiger. Okay, sie kostet, aber im Vergleich zu dem was sie schützt ... , mir ist der U5 es wert.
Dank noch einmal für die Maße.
Der neue Schlussel ist aber dicker und länger nur zur Info da du ja den neuen Schlüssel bekommst 91mm lang und23 mm hoch !
