Starten der Navication mit Pump via Carplay
Zitat von TheBigH am 4. Juli 2022, 08:03 UhrIch habe ein Problem mit Pump.
Ich kann via Carplay mit Siri ein Ziel suchen und auswählen, aber die Route wird nicht berechnet.
Mache ich das über das iPhone direkt findet er die Route und startet die Navigation. Diese wird dann auch in Carplay übernommen.Hat das noch jemand und evtl. eine Lösung?
Tim
Tim
Zitat von dvbhannes am 4. Juli 2022, 11:31 UhrDirekt per Kabel angeschlossen? Meinst Du, dass Du Pump geöffnet hast und dann per Sprache über Siri eine Strecke navigieren möchtes?
Henrik
Henrik
Zitat von TheBigH am 4. Juli 2022, 12:35 UhrJa, per Kabel.
Genau, ich habe pump geöffnet.
Suche dann per Siri das Zeil und kann es aus der Liste auswählen. aber dann geht es nicht weiter.
Grüße
Tim
Ja, per Kabel.
Grüße
Tim
Zitat von 0815eddi am 4. Juli 2022, 14:59 UhrHallo Tim
was genau muss man Siri denn sagen, damit sie Pump öffnet und ein Ziel sucht?
dann würde ich das mal nachstellen (also einmal am IPhone und dann über CarPlay)
LG
Eddi
Hallo Tim
LG
Eddi
Zitat von TheBigH am 4. Juli 2022, 15:02 UhrZum starten: Öffne Pump
In Pump dann auf die Lupe klicken und das Ziel sagen.
Dann kommt eine Liste mit den gefundenen Treffern. Hier dann drauf klicken.
Hier pasiert beim mir im Carplay nicht. Auf dem iPhone wird die Navigation gestartet.
Grüße
Tim
Grüße
Tim
