Ausrüstung Interieur & Exterieur
Zitat von Gunnar am 15. Juni 2021, 06:16 UhrZitat von Woldorf am 15. Juni 2021, 01:43 UhrIch hab mal Selbstklebendes-Flaschenlicht
nette Idee, aber der Schalter und das Klebeband sind jeweils auf der falschen Seite....
Zitat von Woldorf am 15. Juni 2021, 09:56 UhrZitat von Gunnar am 15. Juni 2021, 06:16 UhrZitat von Woldorf am 15. Juni 2021, 01:43 UhrIch hab mal Selbstklebendes-Flaschenlicht
Ja, hab ich gesehen. Aber die Größe kam mir halt passend vor, vor allem die geringe Bauhöhe. Aus diesem Grund wollte ich trotzdem mal schauen was damit machbar ist. Zur Not vielleicht auf ein dünnes Stück Plexiglas oder so kleben und dann in die Klappe hängen...
Ich werde berichten, falls es was brauchbares wird.
Zitat von Thilo am 15. Juni 2021, 12:42 UhrJemand aus der Telegrammgruppe hat ein "Kellnerlicht" verwendet (ähnl. einer Scheckkarte). Gibts bei Ali Express.
Ledershop24 LED Licht Bag Spot
Zitat von OLIWOOD am 15. Juni 2021, 16:02 UhrIch habe diese hier bestellt:
https://m.de.aliexpress.com/item/1005001810218089.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.1005001810218089&aff_trace_key=122c3559ece54a99823a3eeb2d6bd024-1623266142498-00485-NUUJNoAU&aff_platform=msite&m_page_id=7549amp-UBNhiRit0PVKoO2JKNU6UA1623765713288&browser_id=5b0aa54216d3465ab366cc30c6bc4314&is_c=N
Zitat von Woldorf am 15. Juni 2021, 20:31 UhrZitat von Thilo am 15. Juni 2021, 12:42 UhrJemand aus der Telegrammgruppe hat ein "Kellnerlicht" verwendet (ähnl. einer Scheckkarte). Gibts bei Ali Express.
Auch eine schöne Alternative, werde ich mir merken, für den Fall das ich nicht zu Rande komme.
Zitat von DerJoerg am 15. Juni 2021, 20:36 UhrEinfacher Trick:
Hand vor den Scheinwerfer halten, das reflektiert genug Licht um auch bei Dunkelheit sicher einstöpseln zu können.
Einfacher Trick:
Zitat von CNGoderkWh am 15. Juni 2021, 23:14 UhrDie Innenseite der Ladeklappe mit Reflektorfolie versehen. Somit bleibt die "Reflektor"-Hand frei für das Dressieren des Ladekabels zur Verfügung.
Ggf. läßt sich alternativ oder ergänzend die Kontur der CCS-Ladebuchse mit Reflektorstreifen hervorheben.
Die "Kellnerlichter" (besten Dank für diesen neuen Begriff) helfen zwar auch, nur leidet die Leistungsfähigkeit der Batterien bei niedrigen Temperaturen.
Gute (Lade-)Nacht
Oliver
Gute (Lade-)Nacht
Oliver
Zitat von Woldorf am 16. Juni 2021, 18:13 UhrSo, die erste Bestellung ist da. Die Glas/Flaschenlichter von Amazon.
Das kleine Problem, das die LED´s in die falsche Richtung leuchten war schnell gelöst. Vorsichtiges rausprökeln (Fachbegriff) und umdrehen half auf Anhieb. Auch der Schalter funktioniert falschherum noch prima, man braucht nur auf die beiden Knopfzellen drücken, welche ja nun nach von zeigen.
Die Anbringung war nachvollziehbar einfach, Folie vom 3M Kleber abziehen und auf der Innenseite der Ladeklappe anbringen. Ich habe vorher noch etwas Kreppband auf die Fläche geklebt, als Opferschicht sozusagen, damit es beim entfernen keine kleinteilige Fummelei gibt.
Fotos bei Dunkelheit werden nachgereicht.
Hochgeladene Dateien:Zitat von Woldorf am 16. Juni 2021, 23:08 UhrDie Ladeklappe geht ohne Probleme zu, nun bleibt abzuwarten wie zuverlässig die Knopfzellen in der Leuchte sind.
Hier nun das Bild bei Dunkelheit, da findet man sogar bei Nachtblindheit den Ladeport.
Hochgeladene Dateien:Zitat von Nikolaus am 30. Juni 2021, 21:52 UhrHallo,
irgend Jemand fragte mal nach einer Kofferraummatte, die vom Outlander III passt sehr gut.
Viel Grüße in die Runde
