USB kein Strom
VorherigeSeite 2 von 2
Es ist kein Strom drauf, sonst läuft alles, mit einem Y-Kabel und einem 12Volt Adapter funktioniert alles,
Das Handy 📱 wird jetzt auch geladen.
Es wäre aber gut zu wissen was hier passiert ist.
Was auch komisch ist wenn ich den hinteren USB-Anschluß benutze wird das Handy 📱 geladen wenn es an ist, oder braucht Easyconnection viel Strom für die Verbindung? Die kann man hier nicht benutzen.
Soviel ich weiss ist nur der USB in der Mittelkonsole auch ein Datenanschluß, der am Rückspiegel und der für die Rücksitze hat keine Datenverbindung, ist also nur ein Ladeanschluß.
Wenn du ein Y-Kabel verwendest hast das die Stromversorgung doppelt ausgeführt hat (zur externen Einspeisung verwendet man aus sicherheitsgründen eines das die Daten von einem Stecker und die Spannung vom anderen Stecker holt damit genau solche Sachen nicht passieren) dann wirst du dir die Spannungsversorgung vom USB in der Mittelkonsole geschossen haben.
Jetzt kommts drauf an woher die 5 Volt kommen, wenn sie direkt vom Infotainment kommt wäre dieser 5 Volt Ausgang vorerst mal tod 🙁
Hier sind aber oft kleine Sicherungen auf der Platine aufgelötet, es muss ja auch irgendwo eine Art Schutz gegen Kurzschluß drin sein - aber alles nur Spekulation muss man erst gesehen haben um klare Aussagen treffen zu können.
Dazu müsste man das ganze mal zerlegen um zu schauen wie das verdrahtet ist, Sven hat das schon mal offen gehabt der ist aber im Moment auf seiner Fußwallfahrt unterwegs und schlecht greifbar.
Zur Not könntest du deine Spannung aber generell von der 12 Volt Steckdose holen, also praktisch die Verkleidung im Bereich der Ablage abnehmen und das Kabel das zum USB Anschluß führt auftrennen und per Adapter 12 -> 5 Volt deine Versorgung eben von der Boardsteckdose vom Anschluß hinten weg einspeisen, die beiden Drähte die aus dem Auto zum USB führen blind legen damit da nichts rückwärts in der Gegend rumfliesst sondern nur zu deinem Handy kann 😉
Somit hättest du wahrscheinlich als einziger einen wirklich belastbaren USB Anschluß - je nach dem was dein Adapter bringt - das ganze Kabelgedöns wäre dann unsichtbar hinter der Abdeckung und deine 12 Volt Boardsteckdose wäre für andere Zwecke frei, da ja der Adapter nicht drinsteckt sondern hinten versteckt ist.
Das ganze Armaturenbrett auseinderzureissen weil dein original USB keine Spannung mehr liefert würde ich auf keinem Fall machen - das artet mit Sicherheit in enormen Stress aus 🙂
odul0 hat auf diesen Beitrag reagiert.
odul0
Nachtrag
Hab ich vergessen zu erwähnen, natürlich sollte dieser fest installierte 5 Volt Abgang/Einspeisung von der Boardsteckdose auch separat abgesichert werden, bevor dann dein USB Kabel wegglüht.
odul0
