Verriegelung wird nicht getrennt
Zitat von U52021 am 22. Juni 2023, 09:40 UhrIch habe hier eine Heidelberg Wallbox, seit neuestem kann ich die Verriegelung währen dem Ladevorgang mit dem Schlüssel nicht mehr trennen. Hat jemand eine Idee?
Zitat von AdlerRZ am 23. Juni 2023, 10:16 UhrIch vermute mal, du schließt nicht bloß auf, sondern hältst vorher "abschließen" und "Kofferraum" gedrückt?
Ansonsten ist hier die manuelle Entriegelung beschrieben (nicht schön, aber erstmal ein Workaround...)
Zitat von U52021 am 26. Juni 2023, 16:53 UhrSehr gut, mir kommt da eine Idee,.. ich hjatte die automatische Entriegelung bbei Annhäherung ausgeschaltet, - das kann damit zu tun haben. Muss ich mal testen.
Zitat von U52021 am 27. Juni 2023, 09:27 UhrJetzt habe ich das Fahrzeug manuell aufgeschlossen, und dann mit dem Schlüssel versucht, den ladevorgang zu unterbrechen. Leider kein Erfolg.
Zitat von dude-nl am 27. Juni 2023, 22:19 UhrZitat von U52021 am 27. Juni 2023, 09:27 UhrJetzt habe ich das Fahrzeug manuell aufgeschlossen, und dann mit dem Schlüssel versucht, den ladevorgang zu unterbrechen. Leider kein Erfolg.
Mine does the same.
I have to push 2 buttons on the remote for 5 seconds to unlock the charge cable is charging is not finished.
I thought it was normal.
Mine does the same.
Zitat von U52021 am 15. Juli 2023, 14:12 UhrVielen Dank für den Tipp mit der Notentriegelung, ist ja bereits gut beschrieben worden. Ich behelfe mich, indem ich einfach - mit der Sicherung den Ladevorgang unterbreche. 😉
Nur - das ist ja nicht die Lösung....
Zitat von migro am 22. Juli 2023, 08:39 UhrHabe das selbe Problem. Man kann aber über das Menu entriegeln. Das klappt bei mir.
