Bildschirm Android Smartphone (Huawei P smart 2019) im großen Display spiegeln
Zitat von heikob am 30. Juli 2021, 08:22 UhrSuper Sache! 🙂
Die Infos zur Installation würden mich auch interessieren.
Welche Software-Version hat dein U5?
Ab der Version 1.6.x soll ja die Installation von Apps nicht mehr möglich sein, oder kennst du da schon einen Weg.
Schöne Grüße
Super Sache! 🙂
Schöne Grüße
Zitat von Osterwolle am 1. August 2021, 12:01 UhrHallo allerseits
Ich bin noch eine genauere Beschreibung schuldig wie ich das Aiways Tablet AA fähig bekommen habe.
Grundsätzlich ist vermutlich ein Freescale Board Typ SABRESD-MX6DQ verbaut und dort werkelt ein Kitkat 4.4.2 Android auf einem 4Kernprozessor mit 1549MB Ram und 21,5 Gb Speicher. Das Display kann 1920x720 px bei max. 240dpi auflösen. Die dürftige und recht alte Ausrüstung dürfe der Grund sein das kein natives Navi läuft, da zu einem zu wenig RAM da ist und zum anderen 4.4 kaum noch unterstützt wird. Daher ist eine wie auch immer „Spiegellösung“ meines Erachtens die einzige Möglichkeit auf dem Ding mehr zu machen als Fenster zu öffnen.
Um AA zu laufen zu bringen muss das geeignete Handy glauben das es an einem entsprechend ausgerüsteten System angeschlossen ist. Damit das gewährleiste ist habe ich den Headunit Reloaded Emulator auf dem Teil wie folgt installiert und eingerichtet.
Zum Test habe ich erst mal die Trial Version in einem App Store auf einem NTFS formatierten USB Stick heruntergeladen. Zur Installation 7* das Airbag Symbol, im Verzeichnissbaum unter Local das USB Laufwerk auswählen. Jetzt die APK antippen installieren lassen und alle Rechte freigeben. Bei der Trial Version war das schon alles. Nach dem Handy anstecken kommt die typische AA Oberfläche allerdings nicht im vollen Bildschirm und nur für 5min. Für den vollen Funktionsumfang braucht es die Vollversion.
Da diese Hardware bei Google nicht gelistet ist und daher nicht über den Playstore installiert werden kann, habe ich Vollversion dann im Playstore gekauft (4,69€) auf einem Handy installieren lassen und über die App „APK Export“ exportiert und wieder auf einem USB Stick gespeichert. Die Installation erfolgt dann auf die gleiche Weise wie bei der Trial. Nach dem Öffnen der APP ist die Einrichtung erst mal etwas fummelig da das Programm sofort das gesamte Display benutzt. Diese wird aber am linken Streifen durch die Klima und rechts unten durch den Airbag dauerhaft überblendet. Zur besseren Bedienung bei der Installation hatte ich eine Tastatur mit Maus angeschlossen. Bei der Ersteinrichtung läuft ein Einrichtungsassistent ( leider davon kein Foto) hier ist es wichtig den Softwaredecoder Aus zu lassen (auch wenn der angebotene Graphiktest fehlschlägt) und Fullscreen Mode Aus zu schalten. Danach die App über Bibliothek und Anwendung öffnen , hier sollte es dann wie im Bild1 aussehen. Über Settings dann weiter einstellen (Bild2,3,5,8). Die Wirelessfunktion habe ich in hinblick auf die schwache Hardware und der Tatsache das mein Handy sowieso geladen werden muss bisher ausser acht gelassen.
Jetzt sollte beim zweimaligen anstecken des Handys (ich vermute beim ersten Mal wird ein Hintergrunddienst in Android gestartet) die AA Oberfläche kommen. Evt. müssen noch Einstellungen am Handy vorgenommen werden. Bei mir war das nicht der Fall da ich schon mit anderen Autos verbunden war . Beim normalen Betrieb muss man nicht über 7 Brücken:) gehen. Anstecken, abstecken wieder anstecken und AA Bildschirm kommt.
Ich bin diese Woche 1200 KM gefahren und habe diverse für AA zugelassene App s getestet. Die Multimedia Sachen funktionieren eigentlich alle (das ein bisschen flüssiger als das andere). Auch EV-MAP in Verbindung mit Google Map funktioniert gut.
Mein Aiways hat derzeit 151, wie das mit zukünftigen Versionen aussieht? Schauen wir mal, aber jedes System hat irgendwo einen Einstieg.
Viele Grüße an alle
Hallo allerseits
Viele Grüße an alle
Hochgeladene Dateien:Zitat von TimoBurggraf am 1. August 2021, 12:45 UhrHi Osterwolle, vielen Dank für deine Erklärung, alles sehr gut verständlich, leider hast du nicht gesagt, was AA ist? Welche APP verwendest du / exportierst du?
Zitat von TimoBurggraf am 1. August 2021, 12:47 UhrWarte, habe es gerade gefunden du verwendest HeadUnit Reloader.
Zitat von Osterwolle am 1. August 2021, 13:03 UhrAA Steht für Android Auto
Zitat von Gelöschter Benutzer am 1. August 2021, 17:46 UhrDiesen vermeintlichen USB-Stick mit dem Software Update fürs funktionierende Carplay hat nicht zufällig jmd im Umkreis Düsseldorf?
Zitat von 0815eddi am 2. August 2021, 10:57 UhrZitat von derTobes am 1. August 2021, 17:46 UhrDiesen vermeintlichen USB-Stick mit dem Software Update fürs funktionierende Carplay hat nicht zufällig jmd im Umkreis Düsseldorf?
Wenn du Xanten noch zum Umkreis Düsseldorf zählst😉
ich hab hier noch einen Stick mit dem ich den Update von der ausgelieferten 1.6.1 auf eine 1.6.1 Version mit funktionierem CarPlay und halbwegs funktionierendem DAB+ erfolgreich durchgeführt habe.
Eddi
Eddi
Zitat von TheBigH am 2. August 2021, 18:05 UhrBin gerade dabei, Headunit Reloaded auf meinem neuen U5 zu installieren. Geht übrigens auch mit 1.7.0. Hatte nur erst die Version 5.0 der App, da gibt es die Fullscreen Einstellung nicht.
Was hast du denn für eine Auflösung und Pixeldichte eingestellt?
Grüße
Tim
Grüße
Tim
Zitat von Osterwolle am 2. August 2021, 18:55 UhrIch habe 1080*720 und 110px eingestellt.
Zitat von TheBigH am 2. August 2021, 19:38 UhrIch habe es wieder runter geworfen. Ist mir zu träge und reagiert nicht auf jeden Befehl.
Da funktioniert Perodua für mich besser.
