fehlender Schlüsselanhänger
Zitat von Berni am 15. Februar 2021, 11:40 UhrMuss der Funkschlüssel bei Batterietausch wieder neu angelernt werden ? 🤔
gruß
Berni
gruß
Berni
Zitat von Dasepp am 15. Februar 2021, 12:08 UhrHi Berni
Ich hatte jetzt zweimal den Funkschlüssel auseinander gebaut (also Batterie von der Elektronik getrennt) und in beiden Fällen ging der hinterher von selber wieder.
Das war aber nur in einem Zeitbereich unter einer Stunde, was der Funkschlüssel macht wenn er längere Zeit stromlos ist kann ich also nicht sagen.
Ich hatte das schon bei anderen Autos das er bei kurzem Batterie rausnehmen hinterher noch ging ohne anlernen und bei einem Spezialfall ein Mercedes war damals Flüssigkeit in den Schlüssel gelaufen, den haben wir zerlegt getrocknet, gereinigt und eine neue Batterie eingesetzt.
Der musste dann über Nacht im Auto liegenbleiben bei eingeschalteter Zündung (in der abgesperrten Garage, es war noch einer mit Zündschloss) und ging dann am nächsten Morgen wieder (Wegfahrsperre Wartezeit) wegen Diebstahlschutz so nehme ich an.
Das macht aber jeder Hersteller irgendwie anders auch bei anderen Typen und Baujahren des gleichen Herstellers anders !?
Also wenn man beim Aiways beim Batteriewechsel nicht gerade ne Woche braucht sollte das auf jeden Fall auch ohne neu anlernen funktionieren und kann somit auch selber durchgeführt werden - denke das wolltest du genau wissen oder ?
Hi Berni
Zitat von hrochy am 15. Februar 2021, 12:18 UhrZitat von Dasepp am 15. Februar 2021, 08:40 UhrMoin Leute
Also ich habe gestern doch noch den Notschlüsseltest machen können, ich wollte sowieso nochmal was probieren wegen Vorheizen im Stand und hab fast eine Stunde lang den Innenraum aufgeheizt, das hat gereicht damit das Schloss für den Notschlüssel aufgetaut war.
Der Notschlüssel hat wie erwartet keinen Transponder, wenn man aufsperrt ohne den Funkschlüssel in der Tasche zu haben geht logischerweise die Alarmanlage los - man macht die einen Lärm, das ganze Tal hallte und schallte
Dann hab ich brav mit dem Funkschlüssel wieder zugesperrt, das schaltet die Alarmanalage wieder aus.
Test 2 nun hab ich einen Funkschlüssel auseinander genommen und hab die zwei Hälften in die Tasche gesteckt, da in einer Hälfte die Batterie drin ist und in der anderen die Funkelektronik war diese also stromlos so als ob die Batterie vom Schlüssel leer wäre.
Aufsperren mit Notschlüssel hat dieses mal die Alarmanlage NICHT ausgelöst, ist ein bisschen ein Gefummel den hinter der Klappe einzuführen und aufzusperren aber es geht ganz gut.
Ins Auto gesetzt und versucht den zu starten,daraufhin zeigte das Display folgenden Text "Halten sie den Funkschlüssel an den Boden des Getränkehalters" - er will also das man den nicht mehr funktionierenden Funkschlüssel irgendwo unten an den Getränkehalter in der Mittelkonsole dranhält, diese Stelle hab ich aber leider nicht gefunden, schätze mal das man die genaue Stelle kennen muss um dann mit einem defekten Funkschlüssel oder eben bei leerer Batterie des Funkschlüssels den Wagen allein mit dem Transponder starten kann.
Da ich bereits unter Zeitdruck war und weg musste hab ich abgebrochen und werde mich später nochmal mit dem Thema beschäftigen.
Es sollte also, wie ich schon spekuliert hatte, möglich sein mit einem defektem Funkschlüssel (leere Batterie) in Verbindung mit dem Notschlüssel den Wagen zu bewegen um z.B. im Störfall die Fahrt nach Hause antreten zu können - Fortsetzung folgt
das was du da beschrieben hast ist sehr interessant. Ich verstehe es folgendermaßen: Da der Funkschlüssel keinen SENDEsignal hat (ob Beschädigt - wasserschaden, leere Batterie oder anderweitig) muss die Karre ja erkennen, du bist berechtigt mit ihr zu fahren. Es ist deshalb durchaus möglich, der Funkschlüssel hat auch einen NFC chip/Sendeantenne. Wenn es dem so ist, muss es tatsächlich eine NAHE stromlose Kommunikation aufbauen. Ähnlich Bezahlkarten. Habe mir aber auch Gedanken gemacht wie man es "AUF DEM GETRÄNKEHLTERBODEN" halten soll, da der Schlüssel ja größer ist als der Durchmesser des Getränkehalters. Möglicher weise an die Wand dessen. Haha, aber an welchen linken oder rechten. Eventuell von unten draufhalten.
Auf jeden Fall ist es sehr interessantes Thema, den es kann leicht passieren der Schlüssel geht Defekt. Was dann? Da ist eine NFC Lösung die Beste.
Zitat von essener40 am 7. Juni 2021, 17:05 UhrHallo, jetzt nachdem ja die neuen Schlüssel eine Schlüsselöse haben , hat da schon mal jemand versucht die neue Hülle zu bestellen um das "alte" Innenleben da einzubauen.
Frank
Frank
Zitat von Gunnar am 7. Juni 2021, 20:32 UhrZitat von MD am 7. Juni 2021, 20:19 UhrMoin
hat jemand mal nen Bild vom neuen Schlüssel
Hochgeladene Dateien:Zitat von MD am 7. Juni 2021, 20:19 UhrMoin
Zitat von elektrofan am 7. Juni 2021, 21:57 UhrZitat von Gunnar am 7. Juni 2021, 20:32 UhrZitat von MD am 7. Juni 2021, 20:19 UhrMoin
Zumindest der Notschlüssel müsste neu gemacht werden , der alte passt so jedenfalls nicht
Hochgeladene Dateien:Zitat von df807401 am 23. April 2023, 19:19 UhrHallo Leute,
wäre noch ein Etui für den Aiways Schlüusucht, habe was passendes bei AliExpress gefunden.
€ 17,43 10% Rabatt | Für aiways u5 pro u6 se Leders chl üssel abdeckung Schlüssel anhänger Schlüssel etui für Auto
https://a.aliexpress.com/_EG4X7mX
Hallo Leute,
Zitat von dvbhannes am 24. April 2023, 15:31 UhrIst auch mal eine Variante. Ich nutze eine kleine Schlüsseltasche von Amazon und da habe ich auch gch den Notschlüssel mit rein bekommen...
