Geräusche beim Lastwechsel.
Seite 1 von 2Nächste
Hallo,  ich hatte ein leichtes knackgeräusch sowohl beim bremsen wie auch beim losfahren. Die Ursache ist ne Typische Elektroauto Phänomen. Die Antriebswellen in der Radnabe machen Geräusche. Die Lösung,  die Mutter der Antriebswelle lösen,  die drei Traggelenkmuttern entfernen,  die Antriebswelle aus dem Radnabe entfernen.  Die Kontaktflächen der Antriebswelle, Radlager  bzw. Radnabe reinigen ( Rost entfernen). Ich habe die kontaktflächen der Antriebswelle mit Kupplungverzahnungsfett ( hochdruck beständige Fett) beschmiert, montiert,  Geräusche weg.
Stefanseiner, DerJoerg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
StefanseinerDerJoergMaxWillian Macamini
dachte ich bei meinem auch, ist schlussendlich aber ein anderes Problem. Querlenker-Gummilager vorn beidseitig verschlissen, ist wohl laut ATU auch eine häufig vorkommende Reparatur, die wohl auch zumeist von der Garantie abgedeckt ist. Wurde bei meinem bei der letzten Durchsicht auch festgestellt und ich warte derzeit auf Ersatzteile.
Laut ATU in FFM gibt es auch Alternativ-Bauteile, also nicht orig. Aiways Ersatzteile. Welche genau konnte mir der MA allerdings nicht sagen.
Weiß da von euch jemand mehr?
Das mit den Querlenkern hatte ich auch und wurden auch getauscht.
Falls es aber ein einmaliges metallisches Geräusch (Schlag) beim Lastwechsel ist, kann es an der Befestigung der Antriebswelle liegen. Laut A.T.U. Wird dabei die Antriebswelle gelöst und dann wieder korrekt angezogen. Danach war bei mir beim Lastwechsel nichts mehr zu hören. Davor konnte ich es beim Anfahren aus dem Stand nach Fahrtrichtungswechsel jedes mal wahrnehmen.
Bei mir auch vorne Links Querlenker.Habe 64.000 Km.
Brauche Querlenker vorne.Weiss einer wo man die bekommt?
Gewährleistung? Dann ATU. Habe auch schon Termin im Oktober.
Wo was wird da gemacht
Hallo!Weiß einer wie ich mit Aiways München kontakt auf nehmen kann.Die Telnr. ist nicht richtig.
Vorort fahren, Zeit mitbringen, warten…..warten……warten, bis ein Eiweissler sich blicken lässt und dann festhalten so lange es geht.
Nee brauche infos über den gekauften U5 war bis Nov.2024 auf Aiways-München zugelassen
