Türgriff klappt sporadisch nicht mehr ein oder aus
VorherigeSeite 2 von 4Nächste
Zitat von WallE92 am 5. Juli 2023, 06:39 Uhr
@monstertom hast du mal eine Nahaufnahme von der Platine? Mich würde interessieren, was die da so verbaut haben und ob die überhaupt über einen Bus angesprochen wird.
Am Handy sehe ich da jetzt nur eine MCU, jedoch kann ich das große schwarze Ding am Rand so nicht identifizieren 😉
@WallE92: ich habs mal versucht, lesbar zu fotografieren. Das "Große Schwarze" auf der Vorderseite ist der 6-polige Steckverbinder zum Gehäuse. 2 Kontakte gehen zum Motor, 4 sind 1:1 nach außen (zum Kabel) geführt.
Auf den anderen Fotos sind Griff und Schale (konte ich nicht zerstörungsfrei trennen) zu sehen. Und dann noch der Aufkleber des Paketes, wo der neue Griff drin war. Eventuell hat ja jemand bessere Quellen als ich und findet Ersatzteile im Netz...
McDerlin, Achim und leopold456 haben auf diesen Beitrag reagiert.
McDerlinAchimleopold456
Nach ein wenig Recherche müsste der Chip zu dieser Serie jetzt gehören https://www.mouser.de/datasheet/2/302/phgl_s_a0005490488_1-2279526.pdf
für jeden der ne nachtlektüre braucht 😅. Scheint also also ob die den per LIN Bus angebunden haben, würde das verbreitete Konstrukt von CAN/LIN Kombi widerspiegeln. Dass die MCU kaputt geht glaub ich da eh weniger, dann eher der MOSFET da drauf (sofern es einer ist, mehr als ST erkenn ich nicht),  bei Tesla waren es im Türgriff glaub ich immer die Micro switche.
Aber danke für die Bilder und die Arbeit, genau das ist es was das Forum braucht und wovon es lebt.
Monstertom, Dasepp und klagur haben auf diesen Beitrag reagiert.
MonstertomDaseppklagur
So, nach nunmehr weiteren 3 Monaten hatte ich zwar einen Termin zur "Diagnostik" bei ATU (vor 6 Wochen), aber noch keinerlei Info/Termin zum Tausch des Türgriffes...
Soviel also zum "wird von ATU kurzfristig getauscht"! ATU ist telefonisch weiterhin nicht/ kaum erreichbar, Aiways München sagt manchmal auf telefonische Nachfragen: sie kümmern sich, manchmal: sie können das nicht beschleunigen und auch nicht sehen, wie der Stand der Bearbeitung ist, manchmal: Türgriffe sind im Rückstand, sollten aber wieder kommen...
Wäre ich schon aus der Garantie (und wären die Türverkleidungen nicht so verdammt fest), hätte ich das schon im April selbst erledigt.
Weiter wartende Grüße, Tom
Moin zusammen,
habe genauso wie Ihr auch das Problem (Beifahrertür) - Termin bei ATU Saarbrücken in 2 Wochen. Habe schon mal Aiways angeschrieben mit der Bitte vorsorglich ein Ersatzteil in die Werkstatt zu schicken - mal schauen wie sie das Thema "Kundendienst" interpretieren .....
Derweil vielen Grüße aus der Westpfalz
Hat jemand vielleicht einen defekten Antrieb abzugeben? Interessiert mich auch. Meine sind bisher in Ordnung, aber ich bin Bastler vorm Herrn und das interessiert mich halt. Im Gegenzug kann ich interessierten den Qi Lader umbauen, so dass er zuverlässig alle iPhones lädt. Da habe ich den Fehler gefunden und entsprechend beseitigt.
Photon hat auf diesen Beitrag reagiert.
Photon
Ich hole das mal wieder hoch, denn inzwischen ist AIWAYS ja unerreichbar und ATU macht zwar noch etwas, aber schneller ist es auch nicht grade geworden 😉
Hier also ein Link zu inzwiscxhen bestellbaren Griffantrieben:
https://de.aliexpress.com/item/1005007994682625.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.4ee3RteRRteRRt&algo_pvid=b9fb25b6-3daf-44a6-b485-4d34720c5bc7&algo_exp_id=b9fb25b6-3daf-44a6-b485-4d34720c5bc7-4&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2247%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2121.05%2115.29%21%21%21168.54%21122.43%21%402103892f17488621087348621e9d65%2112000043194224238%21sea%21DE%210%21ABX&curPageLogUid=6q6dNeoHrUqU&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Tom, der überlegt, sich 2 davon (2 hab ich ja noch aus alten und neuen Griffen) einfach mal hinzulegen...
shanti-mami hat auf diesen Beitrag reagiert.
shanti-mami
Cool. Bei unserm U5 fangen jetzt auch die Türgriffe an.
Wegen mangelnen Ersatz hatte ich überlegt den schwarzen Schieberbalken einfach zu entfernen und gehofft das die Türgriffe dann einfach "geschlossen" bleiben anstatt offen stehen zu bleiben: Umbau elektrisch auf manuell so zu sagen.
Gibt es im Netz eine Anleitung die Türverkleidung (Beifahrer-Seite) zu demontieren ?
Ein ehem. ATU Mitarbeiter hatte Tipps und Tricks. Habe direkt mehrere Stellmotoren (Links/Rechts) als Ersatz bestellt und zwei erfolgreich wechseln können.
Das steht mir auch noch ins Haus.
Musstest du zum wechseln die 12V-Batterie abklemmen?
