Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumKategorie: Allgemeineszuhause Laden
zuhause Laden
Seite 1 von 3Nächste
hat jemand vielleicht eine Ladekurve des U5 premium, wenn er am Ladeziegel 230 V geladen wird?
Hi U52021
Bei dieser geringen Ladeleistung gibt es im Prinzip keine Ladekurve.
Der Ladeziegel lädt mit (wenn einstellbar) der eingestellten Stromstärke bis zum Schluß durch, die mit fester Leistung dann halt mit 15 oder die kleinsten mit 10 Ampere.
Zum Ladeschluß ab 98 % findet dann normalerweise das Balancing der Akkupakete statt, das macht sich durch mehrmaliges runterregeln auf fast null und wieder hochregeln auf die Ladeleistung des Ziegels bemerkbar.
Mehr ist da nicht.
DerJoerg, McDerlin und U52021 haben auf diesen Beitrag reagiert.
DerJoergMcDerlinU52021
Ist es schädlich für den Akku, ihn mit 230 Volt zu laden (3,6 KW)?
Grüße
Iryna
Ne, ganz und gar nicht, schonender geht's nicht. Braucht halt etwas Zeit.
Doch (noch einmal)  eine Verständnisfrage:
Der U5 zeigt beim Laden (an der Wallbox) die Stromstärke 9 A an. Ich lade ja amit 220 V. Jetztv rechne ich 9 V * 220 V = 1980 W = 1,9 KW. Heisst das, das ich in einer Stunde 1,9 KWh lade?
Den Wirkungsgrad nicht vergessen !
Man kann im groben rechnen das etwa 10% insgesamt "auf der Strecken bleiben" also kommen bei 9 Ampere etwa 1,7 kw in der Stunde im Akku an.
Das du mit 220 statt mit 230 Volt rechnest ist richtig den ein belasteter Stromkreis hat IMMER weniger Spannung als im Leerlauf.
U52021 hat auf diesen Beitrag reagiert.
U52021
Nachtrag
Man kann auch die Werte auf Gleichspannungsebene auslesen.
Dazu schaltest du während der Ladung kurz die Zündung ein un lest die aktuelle Spannung der Batterie aus (linkes Rädchen am Lenkrad im linken Display), dann schaltest du die Zündung wieder aus (Fahrzeug zusperren damit das System heruntergefahren wird und nicht zusätzlich Strom verbraucht ) und lest durch die Scheibe den Ladestrom im Hauptdisplay aus.
Beispiel : Es zeigt 385 Volt Batteriespannung an mal 4,4 Ampere im Hauptdisplay wären knapp 1700 Watt die in diesem Moment in den Akku geladen werden, die Werte verändern sich natürlich während der Ladung im Laufe der Zeit.
Weiter gerechnet brauce ich, bis der Akku wieder voll ist
bei SoC 50 % ca 18 Stunden ??
bei SoC 20 %  ca 23 Stunden??
Jepp
So wird das in der Praxis sein und so hatte ich das auch bei meinen Testladungen mit dem auf unter 10 Ampere reduzierten Ladeziegel erlebt.
Ich musste ja vor etwa einem Jahr eine Woche lang mit einem 10 Ampere Ladeziegel laden (wegen einer technischen Störung an meiner Wallbox) und es hatte gerade so funktioniert das ich über Nacht genug Strom in den Akku bekommen habe um damit am Tag 120 Km zu fahren, man muss dazu sagen da war noch Frost also auch ein erhöhter Winterverbauch  somit musste der etwa 14 Stunden am Ladeziegel hängen und am Ende der Woche war der Akku beim Nachhausekommen fast leer !
Mit meiner Heidelberg energy control (11 KW) ha eich jetzt in knapp 10 h 35 KW geladen
