ERFAHRUNGSBERICHTE, weil er da ist
VorherigeSeite 5 von 14Nächste
Meine heutige Übergabe in Ratingen war übrigens absolut in Ordnung. Herr L. war freundlich, kompetent und hat mir alles notwendige ausführlich und verständlich gezeigt bzw erklärt. Das Auto war in einwandfreiem Zustand.
Ja hallo Leute,
Mein Auto steht seit dem 4.1.2021 auf dem Hof des Euronics Händler in Pfullendorf. Leider lässt sich das Fahrzeug derzeit nicht zulassen. Die Fahrzeugpapiere von aiways wurden nicht von der Zulassungsstelle anerkannt. DAD hat es am aiways weiter geleitet und warte sehnsüchtig auf eine Lösung.
Aha? Wieso das? Mit dabei ist eine Konformitätserklärung, damit sollte der U5 eigentlich problemlos zugelassen werden können. Wurde er offensichtlich ja auch schon...
Die sollen mal ihre Kollegen von einer anderen Zulassungsstelle anrufen und sich das bestätigen lassen.
Die Zulassung hat bei mir auch nicht sofort fuktioniert. Es sollte eine Übersetzung des COC vorliegen. Mit einer anderen Zulassungstelle im gleichen Landkreis ging es dann innerhalb weniger Stunden.
Kann mir bitte jemand nochmal das Bild schicken wie man das ladekabel manuell entriegeln kann. Dankeschön
Bild habe ich nicht, aber die beiden oberen Knöpe (Kofferraum und schließen) der FB für ca. 3 Sekunden drücken
Ich hab noch zwei Sachen willst das mit den Schlüsseln mitaufnehme Notentriegeln  des Ladeanschlusses   drücken der Schliessentaste und  Heckklappe öffnen    entriegelt den Ladeanschluss nach vorherigem Schliessen des Fahrzeuges.
und  Schliessen Quittierung per Ton abstellen  geht durch drücken der Schliessen und Öffnen Taste gleichzeitig.
Schau mal im Bereich Bedienungsanleitung nach
Hallo Kritteln, ich habe gestern das erste Mal an unserem Charger geladen und dann mit der Fernbedienung des Autos „drücken von SCHLIEßEN und KOFFERRAUM ÖFFNEN gleichzeitig“ entriegelt. Hat gut geklappt.
PS: Das Auto muß dafür geschlossen sein.
Krittel hat auf diesen Beitrag reagiert.
Krittel
Danke ja das habe ich auch probiert. Geht leider nicht...Ich stehe an einer Schnellladesäule, vielleicht klappt das beim CCS Kabel nicht 🙁
Wenn die Säule ein Problem hat, dann bekommst das Kabel nur mit der mechanischen Notentriegelung los.
Im Frunk die kleine Klappe auf der Fahrerseite öffnen. Direkt auf dem ccs Stecker ist ein kleiner/winziger Hebel, den kann man drehen. Würde ich nur machen, wenn die Säule die Ladung tatsächlich abgebrochen hat
