Navigation
VorherigeSeite 4 von 37Nächste
Zitat von A4cabrio am 4. März 2021, 11:57 Uhr
Im Moment funktionieren keine WLAN Dongle !!! Zumindest mit Software 1.6.1
Verstehe ich nicht so ganz 🤔 sollte doch mit Carlinkit 2.0 Wireless CarPlay Adapter  an allen kabelgebundenen Fahrzeugen funktionieren 🤷‍♂️ zumal es Sven in einem seiner Videobeitrage vorgeführt hat ....
oder funktioniert es etwa seit 1.6.1 nicht mehr ???
Svens Video war noch aus der Zeit ohne Carplayfreischaltung seitens Aiways. Das war ein Dongle, den man an einem Android-Autoradio ohne(!) CarPlay nutzen kann, um es carplay-fähig zu machen. Dazu muss man auf Android-Ebene eine App installieren.
Nun ist CarPlay aber seitens Aiways installiert. Der CarlinKit 2 - Dongle (für Wireless-CarPlay) könnte evtl. künftig im U5 funktionieren, dazu braucht es aber Anpassungen seitens des Herstellers (Firmware-Update des Dongles nötig).
lg
essener40 hat auf diesen Beitrag reagiert.
essener40
Danke für die Info!👍
sobald ich dasFahrzeug habe, werde ich alles ausprobieren und hoffentlich zu meiner Zufriedenheit zum laufen bringen....🤘🤘
Zitat von Dernorddeutsche am 29. Januar 2021, 17:14 Uhr
Also ich wollte meine Erfahrungen mit dem Navi auch mal teilen:
Handy mit Centerscreen koppeln, mit "okay Google" Naviziel sagen und los gehts. Bei mir funktioniert MAPS in Satellitendarstellung und das Radio, die Musik, wird für die Naviansagen unterbrochen.
Also genauso wie MAPS auf dem Handy funktioniert, nur eben auf dem Centerscreen schön in groß.
Ich habe morgen eine erste größere Tour mit dem U5 vor wo ich gerne mal das Navi nutzen möchte, aber ich habe gleich mehrere Probleme mit dem EasyCon und könnte Unterstützung brauchen.
1.) nach Verbindung mit dem Diplay ist der Bildaufbau pixelig und zeitverzögert, benötigt etwa 2 Sekunden, bis das Bild scharf ist
2.) wenn ich am großen Display etwas antippe dann landet der Fingerkontakt etwa 10cm rechts nebenan. Wenn ich z.B. auf das gr. Symbol für "Navigation" tippe treffe ich stattdessen "Telefon" (und nein, ich habe weder was getrunken noch bin ich sooo blind  😉  )
3.) ich bekomme den Ton nicht auf die Autolautsprecher, wo kann ich das einstellen?
U5:  Software v1.51
Smartphone:  Android 9
Easycon-App:  v2.9.1 (Stand 25.03.2021 aktuellste Version)
Also ich hab es nach dieser wohl russischen Anleitung eingerichtet und hat auch so geklappt.
Lief alles so wie im Video nur der Teil mit der Drahtloseinrichtung hat logischerweise nicht so funktioniert, da ja bei uns noch nicht möglich.
Für den Ton muss meines wissens der "Blauzahn" 🙂 aktiviert sein, die Lautstärke kann man sowohl am Auto als auch im Handy anpassen.
Die Grundeinstellungen zum Ton (Equalizer) hab ich alle ebenfalls im Auto und im Handy auf Grundeinstellung (Flat) um da nichts zu "verfälschen" und es funktiniert tadellos.
Ob deine Schwierigkeiten nicht etwa auch von 1.5.1 kommen kann ich dir nicht sagen wir haben ja 1.6.1.
Android hab ich auch Version 9.
Also normalerweise müsste es funktionieren - die letzten Worte eines Atomphysikers 🙂
Danke für die schnelle Antwort
USB-Debuggung war bei mir nicht an, habe ich gerade mal aktiviert und nochmal ausgetestet, mit fast dem selben Ergebnis. Ausnahme:  der Bildaufbau ruckelt nicht mehr. Was bleibt ist, dass der Ton nicht über die Autolautsprecher geht (alle Lautstärkeeinstellungen dreifach geprüft, nichts ist auf lautlos o.ä.) und der Toucgscreen-Punkt liegt 5-10cm daneben.
Hat denn jemand anders mit der Aiways Software Version 1.51 die EasyCon vernünftig am Laufen?
Evtl. klappt das erst mit der 1.61
Starte mal AUF DEINEM HANDY Easycon und drücke das Feld Verbindung da gibt es ein Feld Namens PAARUNG DEAKTIVIEREN dadurch löscht du den Abgleich mit dem zentralen Bedinfeld und der wird entweder neu gesetzt oder du muss den Abgleich dann entsprechend der Anweisung neu setzen.
Könnte helfen dein 5-10 cm Problem zu lösen.
Ton - hast du wirklich am Auto und am Handy Bluetooth aktiviert und bist mal am Handy in die Toneinstellungen reingegangen, da sind bei mir vier Regler, einer davon beeinflusst auch deine Tonübertragung (Lautstärke) zum Auto?
Einfach mal weiter experimentieren, der Ton hat sich übrigens am Anfang bei mir immer abgeschaltet - wenn du in die App infos (appeinstellungen) an deinem Handy gehst (also nur die Einstellungen für Easycon) kann man SYSTEMÄNDERUNGEN zulassen aktivieren, seitdem - so hab ich das Gefühl - nimmt die Easycon App entsprechende Einstellungen (die vielleicht seit der letzten Benutzung am Handy geändert wurden) selbständig vor bzw. macht diese rückgängig.
Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
Viel Erfolg
U5:  Software v1.51
Ich habe mit 1.5.1 und Android 7 EasyCon einwandfrei laufen. Mir ist die Reaktion auf die Touchbedienung zu träge. Spracheingabe durch Lenkradtaste und google klappt auch. Ton hab ich allerdings noch nicht über BT probiert.
Das geht auch bei 1.5.1. Nachdem die EasyCon und Bluetooth-Verbindung steht und du schon die Navigation gestartet hast, solltest du auf dem Touchscreen vom U5 auf links oben auf Radio klicken, dort "Bluetooth" auswählen. Dann sollte das funktionieren. Dabei kannst du auch gleichzeitig Musik vom Handy über die Lautsprecher vom U5 und die Stimme vom Navi hören.
Ich kann also nicht navigieren und gleichzeitig Radio hören? Und dieses Vorgehen soll jetzt einfach und Zeitgemäß sein…. Also bisher sehe ich nur Nachteile bei der Smartphone Navigation 😦
