OBD2 im U5?
Zitat von anja9564 am 18. Oktober 2024, 18:14 UhrZitat von Green deal am 8. Oktober 2024, 12:03 UhrHi Anja, ich habe den V gate Obd 2 Bluetooth Adapter.
Hallo
Ich habe mir den gleichen besorgt, bekomme aber leider keine Verbindung zur App.
Das iPhone erkennt den Adapter über Bluetooth aber die App sagt keine Verbindung möglich.
Hallo
Zitat von dvbhannes am 24. Oktober 2024, 13:37 UhrZitat von e-Driver am 4. Oktober 2024, 11:59 UhrGrundsätzlich kann ich OBD2 mit Car Scanner (Android) auslesen. Fehlerspeicher lesen und löschen geht auch. ABRP hat den Aiways aber leider noch nicht mit Livedaten integriert. Auf Anfrage wurde mir mitgeteilt, dass ich ein Ticket erstellen könnte, was noch aussteht.
Sicher, dass Du den Aiways U5 damit auslesen kannst???
Zitat von e-Driver am 29. Oktober 2024, 17:52 UhrZitat von dvbhannes am 24. Oktober 2024, 13:37 UhrZitat von e-Driver am 4. Oktober 2024, 11:59 UhrGrundsätzlich kann ich OBD2 mit Car Scanner (Android) auslesen. Fehlerspeicher lesen und löschen geht auch. ABRP hat den Aiways aber leider noch nicht mit Livedaten integriert. Auf Anfrage wurde mir mitgeteilt, dass ich ein Ticket erstellen könnte, was noch aussteht.
Würde ich schon so sehen. OBD-Adapter hängt am Aiways U5 (2021) und liefert brauchbare Daten. Ob alle (z. B. SOH mit 100 %) korrekt sind, sei dahingestellt. Diejenigen, die ich verifizieren kann (SOC, km-Stand, ..) stimmen aber.
Ich verwende den Vgate iCar Pro 2S.
Es gibt aber viele andere, die mit ABRP funktionieren (sollen), wie man der offiziellen Seite entnehmen kann. Soweit ich es sehen konnte, muss er auf jeden Fall BLE unterstützen.
Der Vollständigkeit halber, hier noch die anonymisierte Antwort von ABRP zu meiner Anfrage.
Hi #######,
Currently we do not have the information needed to support an OBD connection for this vehicle but feel free to open a request for this here; https://abrp.upvoty.com/b/obd-requests/
Best regards, #####
A Better Routeplanner
Hochgeladene Dateien:Hi #######,
Best regards, #####
Zitat von dvbhannes am 4. November 2024, 10:26 UhrDanke für die Screeshots! Welche App ist das genau? Ich habe Car Scanner (nicht die Pro Version) und die Oberfläche sieht genauso aus, nur dass, obwohl ich Aiways auswähle keine BMS Daten kommen...?? Zeigt alles wie von einem Verbrenner an...! ODBII Adapter ist der VGate iCar 2 ELM327 .
Zitat von dvbhannes am 25. November 2024, 09:37 UhrNur zur Info. Hatte mir jetzt den ODBII Adapter Vgate iCar Pro 25 gekauft. Mit dem hat die App dann funktioniert. Scheint wirklich so zu sein, dass manche Adapter am Aiways U5 nicht richtig funktionieren...
Gibt es bei Amaz*** für derzeit 27 €!
Zitat von MDrejdal am 3. Dezember 2024, 23:31 UhrHeute habe ich mit einer dänischen Werkstatt gesprochen, sie gaben an, dass sie einen Tester namens ihvm verwenden. Ich weiß nicht, ob es für irgendetwas verwendet werden kann.
Zitat von kuttis am 10. März 2025, 20:30 UhrIch habe einen günstigen Konnwai Adapter von AliExpress. Läuft gut mit dem Carscanner.
Man darf nur den Adapter nicht direkt mit dem IPhone verbinden, sondern über die App.
Zitat von lulunidu am 28. Mai 2025, 18:04 UhrZitat von kuttis am 10. März 2025, 20:30 UhrIch habe einen günstigen Konnwai Adapter von AliExpress. Läuft gut mit dem Carscanner.
Hello Kuttis, can you tell me exactly which model you bought on AliExpress?
I bought the mini elm327 but it doesn't seem to collect the BMS info on my U5.
Zitat von kuttis am 1. Juni 2025, 20:38 UhrIch habe exakt diesen gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/1005005704073093.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.75.56945c5fEfNMON&gatewayAdapt=glo2deu
Dazu verwende ich die App "Car Scanner", der Adapter darf nicht mit BlueTooth gepaired werden, einfach der Anleitung in der App folgen.
Zitat von lulunidu am 2. Juni 2025, 14:33 UhrThank you 🙂 so can you confirm that your BMS information is collected with this one?
